气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/07/15
离子源温度?以前听安捷伦的培训老师提到过,貌似是高分子量的物质的时候需要特殊设置?但是好像如果需要设置较高温度时,调谐的时候需要注意,记得当时老师说可以温度正常的时候调谐,然后测试的时候在把离子源温度升高一点,具体我也不清楚,坐等高手回答。
descender
第2楼2011/07/15
高分子量的物质,选其不分解的较高传输线温度和离子源温度主要是防止污染从响应,样品残留,重复性等方法学数据来证明
symmacros
第3楼2011/07/16
提高离子源的温度对大多数化合物会增加灵敏度,但过高会影响离子源的寿命。提高离子源温度,可能会对标准谱库的匹配度有影响。对某些高沸点的物质,可以适当提高离子源温度。
dahua1981
第4楼2011/07/18
1.请问在针对不同测试物质气质参数设置过程中离子源温度与连接杆温度是如何设置的? 依据是什么? 为什么这样选?这个参数的设置主要考虑检测物的极性及沸点等指标来设定,目的就是保证正常检测而不污染仪器。2.你的实验室有害物质测试参数是怎么得来的?一般安标准设定,有时候自己优化3.你是如何评价你所设置的温度是否达到你测试目的的?看方法检测线浓度能否检出
疯子
第5楼2011/07/18
第三个问题,我觉得看了,分的开不开,是不是可以节约时间等,第二次进样会不会有残留,样品的重复性如何等等
原天
第6楼2011/07/19
默认的一般都能符合要求。一致的温度设定能更好的保持仪器的稳定性。根据测试物不同而去改变,反而容易造成仪器的不稳定,降低寿命。如非必要,就别经常改。
