原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉 2011/07/16
[quote]原文由 [b]liang96(liang96)[/b] 发表: 同求,最近也在摸索用石墨炉来做木制品中的砷,采用硝酸镍作为改进剂,曲线还行,但是做标样就一般般。[/quote] 我用Pd+Mg做基改,效果也不错 实际上,石墨炉测砷,因样品基质不同而异,有些基体比较简单的样品,检测结果还是很满意的
秋月芙蓉
第1楼2011/07/16
貌似还没有,一般是氢化物-原子吸收测砷
委员长
第2楼2011/07/16
第3楼2011/07/16
我用Pd+Mg做基改,效果也不错实际上,石墨炉测砷,因样品基质不同而异,有些基体比较简单的样品,检测结果还是很满意的
yuduoling
第4楼2011/07/16
石墨炉做砷的国标或行标方法?还没见过。
wangjunyu
第5楼2011/07/16
用火焰法做呢 有人做过吗
第6楼2011/07/17
这个更少吧,一般氢化物+火焰
wmj31
第7楼2011/07/17
按着仪器的推荐条件试试做吧,基体改机剂可以选用硝酸钯-硝酸镁或硝酸镍-硝酸镁,有标准物质的话就更好做了,没有的话就只要加标做。
dahua1981
第8楼2011/07/17
石墨炉做砷应该没有,一般都是氰化物法
第9楼2011/07/17
直接测定法也是可以的,主要看基质
chenwr
第10楼2011/07/17
一般非标方法多见
