气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2011/07/16
可以,有的仪器要求检测器温度要大于最柱温
阿宝
第2楼2011/07/16
DB-5用到300度没问题,不过不建议长时间在这个温度
symmacros
第3楼2011/07/16
请问楼主的DB-5柱的膜厚和内径是多少?厚液膜的柱子的使用温度低。最高工作温度是260,极限温度是280应该指恒温最高260度,程序升温最高280,停留1分钟按理还是可以的。但最好还是温度低一点,不要在极限温度下使用,例如最高使用到260度。
雨木霖
第4楼2011/07/16
其实可以设置 最高260,保持10分钟。因为高温下压力大,即使300度沸点的组分,260度高压下也是会完全汽化的。只要多一点时间,不会有问题,。
coffee8
第5楼2011/07/16
不建议用280度毕竟会影响色谱柱的使用寿命呀!
