原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/16
请参考《一个石墨炉优化条件的实例》一文
秋月芙蓉
第2楼2011/07/16
“发现测定结果比外检结果要高很多”,是指送去检测机构的结果吗?是否保证样品的均匀性和一致性呢?
wpl369
第3楼2011/07/16
火焰法
第4楼2011/07/16
LZ问题的叙述过于简单,请详述下,包括样品前处理和上机
委员长
第5楼2011/07/16
这样的情况我们经常碰见,尤其是铅的含量小于0.5ppm时,基本上同一个样品测试的差异都比较大,碰到这样的情况,我一般采用石墨炉来做,只有当含量超过1ppm才对火焰法的结果可信。
lilylau
第6楼2011/07/16
不准确的因素太多了,需要具体问题具体分析
第7楼2011/07/16
会不会是样品中含有某些元素,对检测结果有影响呢,比如铁元素
第8楼2011/07/16
如是这般,人家外检机构也碰到这个问题呀,应该不会的
wmj31
第9楼2011/07/16
LZ做那批辣椒中的铅溶液浓度是多少?有没有在标准曲线的线性范围?外检的前处理方法是跟你的一样吗?同是用火焰法做的吗?
第10楼2011/07/16
辣椒中的铅含量应该不高,宜用石墨炉法测定,LZ不妨将测定信息发上来讨论
