原子吸收基体改进剂
  • Insm_40ee0020
    2020/04/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 奶粉中钠的含量有270mg/100g,要检测奶粉中的铅的含量,用石墨炉测要选择什么基体改进剂才能比较好的消除钠的干扰
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • hiei
    第1楼2020/04/02
    推荐硝酸钯
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/02
    一般铅用硝酸钯
  • ldgfive
    第3楼2020/04/02
    应助工程师
    硝酸钯在铅元素测试中有一定效果,可以试试
    你是用什么方法消解的样品?
  • 夕阳
    第4楼2020/04/02
    找到一份石墨炉测奶粉中铅的文献,特将基体改进剂部分截图给你,供你参考:
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 冰山
    第5楼2020/04/02
    钠离子对铅测定的影响主要是在氯离子存在的情况下形成氯化钠产生的分子吸收对背景的影响。单纯的钠离子无论从光谱干扰还是化学干扰对铅都没有什么关系。上面几位老师都建议采用钯盐消除基体干扰,这无疑是正确的。本版专家漂浮云老师曾专门发贴介绍了采用钯盐基改消除高盐(氯化钠)基质的干扰。只是,楼主这次的样品是奶粉样,该样品在石墨炉升温阶段会形成积碳而产生吸附现象(具体表现为铅测试结果为负值)。某仪器公司的杨仁康老师提出加一定量的表面活性剂后直接进样,并在升温过程中的灰化阶段往石墨炉中通入空气消除积炭的方法。相关类似的话题在本版已有过多次讨论,版友可自行查阅。
  • 云泪七月
    第6楼2020/04/12
    推荐硝酸钯+硝酸镁
