石墨炉法做铅、镉时石墨管的选择
  • xuxinlong121
    2013/04/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津AA-7000,弱弱的问一下,石墨炉法做铅、镉时应选用那种石墨管比较好,还有平台管、高密石墨管、热解涂层石墨管都有那些特点,适合分析什么元素。
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qlmkk
    第1楼2013/04/27
    从分析成本考虑,普通的石墨管(非热解)就能做好铅、镉了。热解石墨管适用于低、中、高温(>2500℃)原子化元素;平台石墨管适用于中、低温(≤2400℃)原子化元素。
  • supercat0821
    第2楼2013/04/27
    那高密的石墨管测出的吸收值不是很低吗?得到的检测限很高啊~
  • jankik
    第3楼2013/04/28
    测Pb、Cd用高密度石墨管,岛津AA7000的石墨炉使用说明书上有写,且都有各种石墨管(包括高密度、平台、热解涂覆)的特征性质和适用的测定元素。
  • ming8507
    第5楼2013/04/28
    AA6300,镉我用高密,铅不太好用,我用热解,热解灵敏度高
  • xuxinlong121
    第6楼2013/04/29
    我也主要用的是热解的管,最近,比较麻烦,更换石墨管后发现石墨锥磨损,石墨管安装后,不能老化,老是提示,石墨管没安装固定好。还有就是问问各位同仁,做铅、镉时的升温程序如何设置
  • 冰山
    第7楼2013/04/30
    我是用一只平台管包打天下,所以我的意见只供参考。升温程序:
    Pb: 进样量20ul,基改5ul2%磷酸二氢铵。灰化600度原子化1600度
    Cd:进样量及基改同上。灰化500度原子化1500度
    补充一点:我的是PE
  • 夕阳
    第8楼2013/04/30
    实践证明石墨炉测铅和镉,普通石墨管效果较好,只是由于使用基改的缘故,管子的寿命不长;当然解热管也是可以的。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/04/30
    个人推荐用普通石墨管完成低温元素铅、镉的测定,当然平台石墨管也是可以的
  • wangjunyu
    第10楼2013/04/30
    应助工程师
    石墨锥是可以更换的
    xuxinlong121(xuxinlong121) 发表:我也主要用的是热解的管,最近,比较麻烦,更换石墨管后发现石墨锥磨损,石墨管安装后,不能老化,老是提示,石墨管没安装固定好。还有就是问问各位同仁,做铅、镉时的升温程序如何设置
