新手求助!!!我的悲催的几天!!
气质联用(GCMS)
  • 仪器型号:DSQII
    8号的时候,同事的实验结束了,质谱上装的是wax的柱子,仪器状态良好。本来我的实验用这个柱子不是很合适,本着科研严谨的态度(想起这句话就蛋疼),我更换了TR-5的柱子,悲催的生活就开始了,装好柱子后,扫描10-100,发现氮、氧等峰都看不到了,再扫描50-650,依旧神马都没有。晕死!求助工程师,说是可能离子源脏了,需要清洗。于是按照视频洗之,好了后装上,问题依旧,啥都没有。另外询问资深工程师,告知保修吧。
    现求各位大大,有知道的给支招,神马原因啊?谢谢了!!
    PS:柱子是好的,柱评价和检漏都PASS,run test都pass,离子源,真空度等逐个检查也都pass。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励一下。希望问题早日解决。
  • symmacros
    第2楼2011/07/16
    请问检查柱子到离子源的距离合适吗?
  • symmacros
    第3楼2011/07/16
    请问做过RF Frequency Calibraton吗?
  • 1819106
    第4楼2011/07/16
    检查过2遍的,没有问题!!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问检查柱子到离子源的距离合适吗?
  • 1819106
    第5楼2011/07/16
    这个是在哪里的??
    在test中下面的2个选项吗》??
    如果是的,我向工程师验证过,也是好的!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问做过RF Frequency Calibraton吗?
  • ruan651209
    第7楼2011/07/16
    也许正负离子反了,实在想不出其他原因。
  • wyj2008a
    第8楼2011/07/16
    装柱的时候试没试柱尾有气流?另外样品是否进入色谱系统?
  • descender
    第9楼2011/07/16
    call赛默飞啊!
    赛默飞的工程师干什么用的?
  • 1819106
    第10楼2011/07/16
    换柱子之前的时候是可以使用的啊!!
    ruan651209(ruan651209) 发表:也许正负离子反了,实在想不出其他原因。
