逆天
第1楼2011/07/17
简单说明下:
1、狭缝宽度大,在一定程度上,光通量也大,信号值也大,但是相应背景信号也大;狭缝宽度小,在一定程度上,光通量变小,信号变小,但是背景降低。
2、鉴于以上情况,狭缝宽度要折衷考虑、选择,最好做到背景信号相对小,而元素信号尽量的大些。
3、对于同一元素,你大可以选择不同的狭缝宽度,然后用某个浓度的标液上机测试,从而选择峰形好且信号值大的狭缝宽度。
4、光路通过石墨管之后会经过若干棱镜、平面镜等光学元件最终传到检测器当中,你可以打开机箱研究下光路走向,但不建议,因为只要碰过里边的光学元件,很有可能光路就得重调。
5、关于检测器如何接收和处理信号大概说明如下:
首先是元素灯发射元素信号(能量)到检测器,假设此时检测器接收到的信号为A,接着,在石墨管(或光焰法燃烧头)中的样品原子化过程中会吸收由灯发射出来的能量,这样一来,由元素灯中发射出来的能量就被其吸收而减弱,而减弱后的信号再次传到检测器中,假设此时检测器接收到的信号为B,这两次信号的差就是吸光值,即:吸光值=A-B
写得有点乱,希望我能表述清楚。。。。。
wmj31
第6楼2011/07/17
1.光谱带宽(就是平时我们在仪器中设定的通带)=bdcosβ/nf 其中d为光栅常数(我们平时用的原子吸收的光栅的刻线密度是1200条/mm~1800条/mm)
β为衍射角, n为光谱级数(我们用到的光谱级数一般为1~2,这里说的不是中阶段光栅)
f为物镜的焦距,b为狭缝机械宽度,一般为狭缝机械宽度在mm级。而空心阴极灯发出的谱线宽度一般为0.005nm,这两者相差很远。
2.在1中我们知道空心阴极灯发出谱线宽度一般为0.005nm(但不只是发出一条谱线),而狭缝机械宽度在mm级,所以是这些光都通过以后进行的分光,要不然都分好后,还要光栅来干嘛,直接接检测器就行了。
zhenzhu8938
第8楼2011/07/17
谢谢大家~~有点懂了~~如果狭缝少了,光通量就边少,进入检测器的杂光就不多,因而光栅分光就不需要那么多,然而到达检测器(CCD检测器是为了把光信号转化成电信号)会通过一些放大效应,不仅把谱线吸光放大了还把背景信号放大了,所有就有了,狭缝少,进入的杂光就少,灵敏度提高了,但放大效应把背景也提高了,从而导致了信噪比不好(狭缝肯定会通过所有的吸光带,这也是影响背景的原因)
如果狭缝大了,进入杂光少了,光栅分光也不需要那么灵敏了,分光次数越少,损失越少,所以就导致背景反而没那么大了,由于光信号多了,CCD检测器(这个构造我不大清楚,但可以用光电倍增管的原理来理解,其实负高压降低了,光在光电倍增管反射的次数少了,也不需要放大那么多了),这样虽然杂光多了,分光系统分开后,反而比狭缝少的背景还要少。
还有就是:其实如果原子吸收发展到一个比较高的层面的话,狭缝如果可以做到只允许一定谱线宽度的光通过(也就是空心阴极灯的光谱带款,比其大一点),那样是否完全没必要用分光系统?一些猜想而已。
不知道我的理解是否正确?有那些不对的希望指出来~~谢谢
逆天
第10楼2011/07/18
各原吸大神请现身,此贴求鉴定。。。。我怎么觉得是相反的呢。。。。汗
