原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/09/15
你的问题问得很有效率啊!可是太难回答,我给你一个建议:先去找本原子吸收的书看它三遍,再去把你的仪器说明书看三遍,然后再去做做看。
第2楼2003/09/16
你的结果是玩出来的吧,100PPM,浓度也不低,AAS应该测得很准。
第3楼2003/09/16
我建议你在重测,可能你在前处理引入污染,经过几次重复测量,直到发现几次的测量值很接近。。
第4楼2003/09/16
如果前处理有问题,还是重做吧!
第5楼2003/09/18
建议你分段确定问题处在那儿你可以重复多次测试同一处理好的样品,如重现性好则检查前处理和样品的均匀性
第6楼2003/09/19
同一次溶的样品,测两次的结果,主要是吸光度不高,是不是和这个有关.
第7楼2003/09/19
如果仪器没坏,就是你的问题了,先查查仪器,然后用同一个样品,多做几次。
第8楼2003/09/19
如果是同一次溶的样品,两次测试结果差别这么大,而且是在100-200ppm范围内,我想如果不是你操作的错误(如样品没有摇晃均匀),可能就是你的仪器重复性太差。你检查一下进样系统有无污染或破损,灯稳定性等方面。你仪器的说明书应该会有介绍。
第9楼2003/09/21
检查一下你雾化器是不是该换了;你的溶样是否有问题?有没有污染?不妨用标准样品试试看看是什么原因。
第10楼2003/09/21
谢谢各位,我去试试
