请教,原吸测定锂的问题?
  • liuaqianqia
    2012/03/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸测定锂
    我 现在要分析一个样品里锂的残留量,用原吸做,请问该怎么做,如何定线性范围。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • zhwaisw
    第1楼2012/03/21
    先确定你要分析的是ppm还是ppb级别的样品,确定是使用火焰还是石墨炉测定。
    然后根据锂在火焰和石墨炉上测定的线性范围配置标准曲线,曲线不能超过线性范围,不同厂家的仪器线性范围会有点差别,但不会很大。
    配置标准曲线时,要考虑标样和样品基体是否一置的问题。
    liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:原吸测定锂
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:分享了在做新元素时的通用思路。
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/03/21
    首先要说的是,锂属于第一族元素,比较活泼,钾钠用发射光谱法测定,那么锂用什么测定呢,我想还是发射光谱法吧?再说要用氯化铯做电离剂啊。
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/03/21
    请问一下专家老师:
    第一族元素您用石墨炉测定过没有呢?我从来没测定过,测定钠和钾都用火焰发射发来测定。关键干扰不知道怎么样呢??
    zhwaisw(zhwaisw) 发表:先确定你要分析的是ppm还是ppb级别的样品,确定是使用火焰还是石墨炉测定。
    配置标准曲线时,要考虑标样和样品基体是否一直的问题。
  • baby789
    第4楼2012/03/21
    锂没有侧过。钾和钠测的时候,加入氯化铯做电离剂,效果不怎么样啊!我们现在都不加了。不知道是不是有什么浓度范围加效果比较好呢
  • 悠旸
    第5楼2012/03/21
    Li易受电离干扰。可添加0.1-0.5%浓度的Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。盐酸或者硝酸基体也有电离抑制效果。
  • 玉米馒头
    第6楼2012/03/22
    我一般都是配置Li/Rb/Cs原子吸收用混标,加入硫酸钾作为消电离剂(文献中建议是3000Ppm,见参考文献),硫酸铝减少Sr/Ca的影响(可加可不加),如此一来吸收/发射均可使用,个人感觉吸收更稳定一些,所以推荐复杂些的做法~稳妥。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • wmj31
    第7楼2012/03/25
    根据锂的残留量,稀释倍数及仪器的灵敏度来定线性范围。锂易电离干扰,正如5楼悠旸专家所说的,可添加0.1-0.5%浓度的Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂,我做的是加入0.2%钾来消除电离干扰。
  • zhwaisw
    第8楼2012/03/26
    LI,NA,K这族元素是很少用石墨炉测定的,最大的困难就是空白太大这个问题不好解决。火焰发射法有时不是很稳定,你可以先用火焰法测定一下试试。
    重做小学生(langhuashang) 发表:请问一下专家老师:
