有总比没有好,既然有常压的,就可以做成高压的,这是一个仪器厂长说的,我演绎了下。
我们客户就是要了解其中的弊与利,在工作中用其所长,避其所短。
不了解仪器特长,只能是瞎用。
qugd(qugd) 发表:如果从本质上讲,pH电极都不应该设计成耐压的,因为参比电极的参比溶液是需要有一定的渗漏量的,以保证参比电极的氯化钾溶液保持一个稳定的浓度。
许多在线pH计生产厂,总喜欢不切实际的宣传其产品的性能与特点,其中最不可信的就是耐压性能。不论是液体氯化钾溶液参比还是凝胶型氯化钾参比,都必须在pH电极测量过程保持其稳定的浓度,试想如果外界压力变化导致参比溶液与测量介质产生物质交换,这个恒定的参比溶液浓度如何保持。
另外用户也应该了解pH测量的特点,尽可能采用常压,或将被测量介质进行适当的降压。
