气质联用(GCMS)
jiangwy85
第1楼2011/07/18
pyrene在GC-MS,尤其是GC/MS/MS中的检测限很好,所以在仪器部分不需要太担心。我没有做过动物样品,不过做过sediment样品。对于萃取方法,你可以用ASE或者超声辅助。需要用预试验定量加几个不同浓度的标样来确定方法。
pingguwu
第2楼2011/07/18
去年做过茶油中苯并芘的专家有吗?前处理该注意什么?我们也试一试用GC/MS/MS来测定。
xndxlzm
第3楼2011/07/19
采用GPC除油,GC-MS-MS测定,内标法定量,应该效果还可以
第4楼2011/07/19
国家标准方法采用HPLC,方法灵敏度达到0.1UG/KG,要求比较高。
xydell
第5楼2011/07/21
国家标准的前处理方法需要手工装柱子,对操作的要求较高。楼主也可以参考一下行业标准NYT1666-2008和SCT3041-2008的前处理方法,固相萃取也许是个更好的办法。
第6楼2011/07/23
最近国家出了征求意见稿,采用HPLC和薄层层析,方法是比较落后,样品用中性氧化铝柱层析净化,方法比较难控制。
第7楼2011/07/24
不知道你用的HPLC的那个方法,不过GB/T 23213-2008的GC-MSMS的方法检出限能达到1ug/kg,是不是已经够了
