怪侠一点红
第5楼2006/02/18
最近发现石磨炉测铅的污染问题非常严重,空白经常有2-4ppb,个别时候有5ppb甚至10几ppb以上,特别是昨天天气潮湿,通风橱里水气凝结,再混上酸气,真是恐怖,昨天做的铅 平行样、空白、加标都一塌糊涂,十几到好几十ppb啊(虽然凝结的液体没有滴进我的锥形瓶里)
检查水没问题
酸,前几天查过了,有些读数,不过不是太大
检查比色管、锥形瓶(直接取少许硝酸1+99洗洗瓶子就上机,也有1-6ppb的读数,晕晕晕)
这些可能还不是主要原因,隔壁房间里放着土,它的铅含量可有几百ppm啊
大家有没有类似问题,都怎么解决的?
1 环境因素?(这个可能最要命,有没有什么指标?)
2 瓶子的材料及浸泡方法?(据说有些瓶子含有铅,真的吗?)
3 试剂有点读数有多大影响?
4
1)环境是一个因数,但想办法也能克服。(我们也做铅分析,环境也不好。改用离子水,不知道你是分析什么里面的铅,是不是痕量分析。我用的火焰分析,也一样做得不错,铅〈0.001%0)
2)瓶子最好用重络酸钾重新洗!
3)试剂是用的什么的。
4)不知道你分析的是什么样品。所以不好说。(样品的消解非常重要)
5)不知道你用的是什么级的酸!最好用优质纯的!
ghhhhh
第6楼2006/02/20
瓶子用20%的硝酸泡过夜不行吗?
主要做食品分析,消解过程除了试剂(优级纯)带入的铅还有那些会带入?
环境是一个因数,但想办法也能克服。----如何克服?
夜市
第7楼2006/02/20
我也碰到这样的问题了啊。我是主要做酒、中药材、粮食的。用石墨炉测定Pb,也是碰到这样的问题,试剂的空白很大啊也有2-4ppb,我是用的优级纯的硝酸(信阳市化学试剂厂),另外在分别加入基体改进剂磷酸二氢铵50ug、硝酸铵50ug的情况下标准曲线都做不出来(浓度为0-10ug/L)也老是找不出解决问题的方法。我感觉我们实验室通风厨的抽风能力有点不够,另外所有玻璃器皿和样品杯都用20%硝酸泡过夜的。石墨管也是换的新的,自动进样器和石墨炉都清理过,但是结果还是那样。同样的实验室和仪器,我在Cd曲线的时候就蛮好,相关系数有0.9989。说明仪器不存在问题,那就是过程中Pb的污染了,我都想了好长时间,该清理都清理了还是老问题。哪位高手帮我指点一二啊。谢谢了!!!
怪侠一点红
第8楼2006/02/20
瓶子用20%的硝酸泡过夜不行吗?
______________________________________________________________________
1)首先说声不好意思,食品分析我不太在行。! 我觉得还是要看你的水有没有问题。即使是去离子水也有会发生问题的时候。检查一下。
2)除了酸外,还有瓶子。你可以改用塑料容量瓶装样测试。
3)还是老问题酸,现在的优质的酸,有的只相当于以前的分析纯,所以酸的影响很大,
4)如果水没有问题,酸没有问题,就是配标准酸性控制问题,酸度不好,曲线都就做不好,希望对你有所帮助。
5)我说的环境可以控制,其实就是不扣空白(即使是环境造成的问题,只会影响数据结果偏高,(对生产要求高了)这样你出来的产品即使达到国标,但是控制还是比国标还低的。我们就是这样控制的。(当然结果还是要经权威部门鉴定的哦)
