ICP光谱
Fe
第1楼2011/07/18
我估计可能和PE7000 7300一样,一个是全读光谱,一个是分段扫描。7300虽然速度快但是没有7000灵敏高。
zoe0122
第2楼2011/07/19
7000采用光栅转动来实现分段扫描,可是715在运行过程中听不到任何动静啊。。。
popo
第3楼2011/07/24
呵呵!!检测器的像素点并不是越多越好的,主要还是要看有效像素。710/715的检测器采用的是普通的CCD检测器,号称百万像素。所以仪器在检测的时候需要通过N次不同积分时间的测定来比较结果并报出,造成速度慢。而在720/730上才用的是优化设计之后的CCD,像素点只有7万多个。但是在检测读出方式上有了大大的改进。
第4楼2011/07/27
能否具体说明一下,读出方式是怎么改进的?其他部件的设计都没有变化么?
bigbighead
第5楼2011/08/11
如上面POPO所说,710/715的检测器是普通的CCD,像素虽多,但是阱浅,更容易溢出,720/730是专门定做的,阱深,硬件上不容易溢出。710/715是怎么防溢出的不是很清楚,但是它的软件上有个功能自动积分功能,如果把那个功能关掉,就很容易溢出,工程师说,那样结果更准确。所以我们都怀疑710/715的防溢出设计有一定的问题。我们曾在710和720上用同一批样品考察过,数据根本不吻合。720的数据明显好于710,当时做样的工程师说不清楚
