【原创】ICP谱图异常
  • zhangqiang_0312
    2010/01/18
ICP光谱
  • 我们公司使用的是铂金埃尔默的5100型ICP-OES,今天做的维护,清洗矩管,海绵,雾化器和镜头,可是做铅的标准曲线时发现220.353的峰形发生改变,以前是锥形,现在是平顶的,283.306峰形正常,仍然是锥形,不知道怎么回事,工程师也不清楚。附件是出现异常的谱图。请高手指教一下
  • popo
    第1楼2010/01/18
    做个观测位校准看看。
  • lilongfei14
    第2楼2010/01/18
    镜头指的是什么,谱图没上传呀
  • lailai
    第3楼2010/01/18
    没看到谱图,是不是浓度太高。
  • zhangqiang_0312
    第4楼2010/01/20
    观测位开始就校准过了,镜头是指隔绝光路和ICP火焰的镜片。
    Pb的谱线有220.353和220.350两个,我们选的谱线是220.353,可是以前只有一个锥形峰,昨天把220.350选上之后发现以前出的峰可能就是220.350的,而且后来测的时候又发现一个问题,220.350和220.353的峰高度还不一定,有的时候220.350高一点,而有的时候220.353就高,不过很肯定的一点就是以前只有一个谱线出峰而现在两条谱线都出峰了,搞不明白怎么回事。
    我又重新上传了新的谱图,请看附件。
    变化.pdf
  • cat115115
    第5楼2010/01/21
    看了你的图谱,没什么问题,你去方法里面找找,应该是积分的条件变了,对定量没有影响的。
  • chemistryren
    第6楼2010/01/21
    看了谱图,220.353这条线的强度逐渐降低.估计还是有点问题的.
  • zhangqiang_0312
    第7楼2010/01/21
    仪器方法的参数没有变动,目前对于高浓度的样品影响不大,低浓度的时候就不好定性了。
  • lilongfei14
    第9楼2010/01/21
    看了220的线可以的,238的峰出现平的,真是怪事
    zhangqiang_0312(zhangqiang_0312) 发表:今天换了氩气,谱图又变了,看起来是光谱仪有问题了。
    Pb283.306变化.pdf
    Pb,Cd,Hg变化.pdf
  • zhangqiang_0312
    第10楼2010/01/21
    哪位朋友懂光谱仪的知识给解释一下,我是没办法了,现在光谱图变成这样,不知道以后还会变成什么样,如此下去仪器还能用吗。
    朋友里面有没有单位或公司用的ICP时间久的?有没有碰到过类似的问题?是不是仪器老化了呢?
