冰斗 2011/07/19
这个要看楼主你自己的,如果默认的设置能够满足你的分析需要,你就可以按照这样来设置。如果你的金属含量比较大,一味的去追求灵敏度有什么意义。 狭缝宽度这个是根据元素来设定的,没有啥好讨论的。 波长:元素灯上都有标着理论波长,虽然很多元素还有其他的测定波长,但是灵敏度会降低很多。给个例子,测定镁的时候,用理论波长,当样品试验时吸光度很大,这样会导致标准曲线配置好后曲线弯曲,就可以考虑用镁的次灵敏线来做试验。 燃气流量:这个会因为仪器使用年限有所改变,设置时推荐在吸样时,调节燃气流量,使吸光度最大。 灯电流,负高压,这两个综合考虑,灯电流越大,负高压相对降低,灵敏度越低(这个对铁,钴,镍等元素影响不大);灯电流太小了,对稳定性又会有影响,只能自己去适当调节。 空压机和乙炔分压:这个厂家在安装时就应该设置好了,按照这个来就成。 燃烧头高度:每个元素都会有有些微差别,满足实验的情况下没必要去太过追求,一般8-12mm就成。 积分时间,滤波系数:积分时间定义的是平均值计算的时间宽度,从准确性上应该是越长越好,但是从实验的角度说,根本就没必要。 滤波系数:应该就是信号平滑系数吧,这个是厂家提供的,会影响数据的RSD。
coffee8 2011/07/18
一般会在默认值的基础上适当调节一下 调节比较多的应该是灯电流和负高压 燃烧头高度和燃气流量也会随元素的不同做适当的调节
悠旸 2011/07/18
参照仪器指导条件适当优化,一般都是这样。厂商的指导条件都是实验室理想条件下的经验值,具体做样应该优化才行。
桌子下面少个八 2011/07/19
新机器一般用默认,已经是最优化条件了。 一段时间后如果感觉灵敏度有变化的话,最好还是适当调一下,楼上说得很详细。
冰斗
第6楼2011/07/19
