原子吸收光谱(AAS)
附件:
夕阳
第1楼2013/09/13
怎么我看到的是蓝线在红线上面呢?
qlmkk
第2楼2013/09/13
楼主确定没搞错?
无忌的糖葫芦
第3楼2013/09/14
额,我的意思是这张图的尾部有蓝色线跑到X轴的下方去的这个情况。。它对实验有影响吗?
第4楼2013/09/14
开始是这样的,可快结束的时候蓝线就在下面了呀。
秋月芙蓉
第5楼2013/09/14
标尺可以调节啊,后面属于基线了吧主要关注干燥、灰化、原子化阶段
第6楼2013/09/14
哦,了解了,另外用氢化物做砷汞还有毒吗?
第7楼2013/09/14
毒性方面与原子荧光是一样的,主要为产生的气体有毒
第8楼2013/09/14
那大概多少才能毒死一头牛呀
第9楼2013/09/14
结束时也没有看到蓝线在红线的下面啊?要不楼主在谱图中给标出可否?因为整个过程仅是蓝线在红线后半部分的上下浮动而已,貌似是噪声,因为蓝线的吸光值很小,基本在0.001Abs左右,这是一个很正常的现象啊。此外楼主谱图中的红色和蓝色的基线各代表什么内容?文中也没有介绍清楚,挺让人费解的。
第10楼2013/09/14
看来楼主可能是新手,建议今后发帖请按照下述格式提问,这样便于大家解答:仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:测试结果表:检查过程:疑问和求助内容:上传图谱:
