原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/08
楼主的经验值得大家牢记.以后碰到类似情况也可以查查这方面的原因了.
doraemon
第2楼2009/08/09
一般冷却水温度设置比室温少个5、6度,设得太低了炉体温度太低,水汽易冷凝在窗体上,而且冷却水压缩机负担也大。但实验室的温湿度还是要使用空调及除湿机进行控制,否则上面设定也没啥意义了。具体温度设定可参考冷却水的使用说明书,上面写得比较详细。
ldgfive
第3楼2009/08/10
一般在夏天,冷凝水温度过低,就会出现这样的情况。
魅力星光
第4楼2009/08/10
取点经验...在我们这边还好...
夜市
第5楼2009/08/10
冷凝水的温度设定最好跟室温相差正负3度内
bigsea110
第6楼2009/08/10
楼主,是做什么产品中的重金属呀,有空交流一下。
lvlianmei
第7楼2009/08/11
我也经常碰到这种情况
compassljp
第8楼2009/08/11
我将冷凝水温度设置为20度,仪器提示冷凝水温度高,后来设置为18度,还是提示温度高,最后设置为16度终于不提示了。给工程师打电话,工程师建议将冷凝水设置为25度,虽然我很怀疑,但是还是照着做了,竟然没有再提示,不知道是不是太冷了也不行。
quexianyin
第9楼2009/08/12
原子吸收房间是要配除湿机的,而且从第一代原子吸收就这样规定的!原子吸收不是ICP发射光谱,很多光学玻璃部件是暴露在空气中的!!特别是梅雨,下雨天!不仅石墨炉,连火焰燃烧头两边小镜子!湿度大,很容易结水珠的!!只是我比较懒,而且除湿机开起来嗡嗡响听了人心烦,如果是做火焰,一般比较潮的天气,我我就把乙炔点起来,烧个10分钟,中间空隙抽根烟,烟抽完了,燃烧头两边通过光路的小玻璃镜子水珠就挥发完了,呵呵,,,
第10楼2009/08/13
水珠挥发完了要是留下印记不是会挡光??
