C18与C8柱
  • C18与C8柱主要的区别以及应用方面有什么差异吗?
  • phylip007
    第1楼2011/07/18
    键和相 保留能力不一样
    弱极性的用C8
    强极性的用C18
  • 迪哥
    第2楼2011/07/18
    区别在于C8的碳链没有C18的长,极性相对大,保留时间相对偏短,不好说哪个好那个不好,这个与被测物质的极性大小有关系的。
  • 迪哥
    第3楼2011/07/18
    C18比C8多10个碳,极性就比C8小,C8比C18分离效率高,使用方法与C18类似
  • 第4楼2011/07/21
    极性是一样的吧,
    C8,C9,C10.......C100在极性上应该没有差异吧
    C8和C18的差异在与C18连唱,造成和物质作用时产生的范德华力大一些,所以保留能力要强吧
    而且分离效率取决于很多因素,不好说哪个高,哪个低的吧
    迪哥(gonglinge) 发表:区别在于C8的碳链没有C18的长,极性相对大,保留时间相对偏短,不好说哪个好那个不好,这个与被测物质的极性大小有关系的。
  • johnsonxiao
    第5楼2011/07/21
    感觉两个柱子差不多,也希望高手能说出其中的区别
  • yffxs
    第6楼2011/07/21
    主要在C链长短不一样, 所以疏水性不同, C18比C8疏水能力强, 对弱极性化合物保留更强
  • 蓝人
    第7楼2011/07/22
    主要就就是C链长度不同
  • zhaohua8011
    第8楼2011/07/23
    主要在C链长短不一样,C18的保留时间较长!
  • xiaowang268
    第10楼2011/08/15
    C18的保留时间对于极性小的化合物更长
