毛细管电泳(CE)
xiaoxin2809
第1楼2011/07/19
还是没人回答啊!哎,我来说吧,不一定非要用运行缓冲液溶解样品。理论上是运行缓冲液浓度的十分之一溶解图谱效果最佳,其他的也可以,这是今天问工程师知道的。
poplar_yang
第2楼2011/07/20
studying : 不一定非要用运行缓冲液溶解样品
ericwong
第3楼2011/07/20
楼主所用的硫酸钠溶液的浓度是多少?毛细管内的溶液中有了硫酸钠,可能会导致毛细管电泳电流增大。
heguang
第4楼2011/07/20
楼主说的盐是样品中的盐。样品中有盐问题不大,只要浓度不高就可以。因为通常你压力进样的话,进去的样品只占毛细管长度的1-2%
第5楼2011/07/20
我进了中间浓度0.1M的硫酸钠,电流确实不稳,很担心1M的走出来是什么样=。=
wlm76
第6楼2011/07/24
硫酸钠是导电的苏州冷水机
第7楼2011/07/29
楼主处理样品之后的溶液中,硫酸钠的浓度很大吗?是多少?
peterhello
第8楼2011/08/04
只要浓度小于缓冲液浓度就可以了,样品溶液离子强度低于缓冲液浓度,可以形成场放大样品浓集效应,有利于改善峰型的灵敏度
viernes
第9楼2011/08/26
最保险的方法是用BGE溶解样品但是有硫酸钠也可以进样看看当然不要用电动进样(电动进去的都是钠离子或者硫酸根了)CE进样体积一般都是小于百分之一管柱长度的所以进去的一点盐会快速电泳迁移出管体你可能会看到电流先升高后降低的现象这就是盐电泳很快跑掉了电流不要太高 与通常BGE溶解的样品进样相比较 通常不会对分离效果造成太大影响当然如果与低盐样品基质 在线富集分离比救差远了
