zhangxiaofeng 2012/09/17
非水体系很容易产生断流现象,一来是因为气泡(有机溶剂很容易产生气泡),二来就是因为本身电流就很小,浓度不合适电流就没了。
三人行 2012/10/07
产生的主要原因是气泡 用以下方法可以抑制断流 1)毛细管两端同时加高气压 2)降低温度 3)分离前将缓冲超声一下除气 除了上面说的几条:样品超声过膜后在进样,在管子两侧同时加电压这些常见的方法外,还有个方法,看一下你的软件:ramp time 0.17分钟,这个地方可以改为1min或2min,试一下,肯定有效。
