ICP光谱
zjsyhua
第1楼2011/07/19
雾化效果好吗?
hbmy2008hbmy
第2楼2011/07/20
出现气压不稳可能的原因:①雾化器可能存在堵塞;②输气管路有问题:管线太长或漏气③进样系统为安装好这个是我个人的观点,希望对楼主有帮助。另外熄火的原因很多,楼主也可排查下其他方面有没有问题。
承之
第3楼2011/07/20
应该是跟稳压阀有关吧
cuishuanghua
第4楼2011/07/20
那这个熄火会跟环境温湿度有影响吗?使用的液氩还是氩气这两个那个比较好呢?
Jason-lee
第5楼2011/07/20
熄火跟环境的湿度温度有关系的,环境湿度太高或者是温度太高都会造成熄火;使用液氩的话气体的压力会稳定一点,再就是换气也不用那么频繁。
第6楼2011/07/20
一般ICP仪器设备放置的环境要求是多少,能否告知。谢谢!
第7楼2011/07/20
今天使用仪器基本上已正常,谢谢楼上几位的建议!有问题还会与前辈讨论!
广结善缘
第8楼2011/07/21
装机工程师解决不了问题吗?新机要是老出故障,建议换机
