ICP光谱
jiasheng
第1楼2014/02/23
动态线性范围是指分析校正曲线呈直线部分的范围,虽然ICP的动态线性范围宽,但标准浓度与样品浓度越接近或者说至少在同一数量级范围内测量的结果当然就越好了。摘自论坛版友的。
huangza
第2楼2014/02/23
我们测试汞就有两套不同的标准曲线,一低一高。
依风1986
第3楼2014/02/23
是的,这个就是工作曲线线性范围的意思
第4楼2014/02/23
都是为了满足测试标准对应汞要求吗?
守一
第5楼2014/02/23
ICP的能做到4个数量级,但平时我们做曲线基本都是同一个数量级里面的
第6楼2014/02/23
4个数量级从哪里得来,貌似记得书上说可以达到5个数量级
第7楼2014/02/23
4~5个数量级,一般ICP教材都是如此
风住尘香
第8楼2014/02/24
动态线性范围指的是标准曲线最小的点和最大点之间的范围,一般ICP能达到5个数量级,有些厂家可能会更大些,与仪器的性能有关,包括进样系统,RF激发功率,功率稳定性,光路,检测器,气路的稳定性等因素有关。
第9楼2014/02/24
虽然能达到5个数量级,不过影响因素也多,与样品性质也有关系
第10楼2014/02/24
对,一般都是根据样品的含量,来配置适合的曲线
