tutm
第1楼2009/02/10
是啊,散射是蛮复杂的,按原理,粗分散液应该是不能用的。但实际上有人用分散液做的标准工作曲线,线性很好,直线相关系数在0.996-0.998;瑞士Mathis公司研发的一台SmartLiquor在线分光光度计应用报告中也特别提到,可以用于分散染料染液浓度测试,不过建议使用前先试验一下可用范围。
这我就弄不懂了,理论分析是有道理的,可实际应用结果也是有道理的呀!
是不是郎伯--比尔定律的使用限度设置得太小心了,以致于大家都不敢涉及分散液测试了。
当然分散液测试可能也有一定范围,就像浓度范围。
你资料上说“郎伯--比尔定律的适用条件是稀溶液(<0.01mol/L)”,但是我在很多资料中看到浓溶液测试的发展,现在的ATR(衰减全反射)技术已可测极浓溶液(比如说50%)。这应该说可能理论也要发展吧,哈哈。请大家讨论讨论!
白水山石
第4楼2009/02/11
ATR测高浓度主要是因为其光程差比较短,所以吸收比较小,我在实践中应用ATR时高浓度时的线性总觉得不如低浓度时好,但我没做像您说的那么高的浓度(用红外做的).
米氏理论的应用范围理论上来说是所测粒子的粒径小于入射光波长的10倍后必须应用了,但实际应用中我们一般都认为只要与光源的波长相当就不去用米氏理论.就如红外中我们只要求粒径小于2μm就好了.
zwyu
第7楼2009/03/14
发一个紫外ATR的资料,tutm老师看看能用不
LABORATORY UV–VIS ATR CHROMOPHORE ANALYSIS.pdf
tutm
第8楼2009/03/14
十分感谢 zwyu 先生留意我的关注点,并提供的这份非常好的资料。以前看的绝大部分是研究文章,这是我看到的最为具体的产品资料,真要感谢有心人啊!
我会进一步调研,适当时候去搞一个来试试,届时一定向各位关心的版友汇报。
