无敌大冰冰
第1楼2011/07/20
透射电子显微镜教程--学习快速使用透射电子显微镜
目录!~翻译目录都要1个小时,有木有?!!
1. 单镜头--作为开始,培养正确的手动体验。不着调的一句话,其实内容就是讲一下透镜的基本原理。
翻译目录有啥意思!开始开始。
如果你上午9点开始学习,那么在一个半小时后的11点半,你就可以用透射电镜拍得一张照片!拍了就拍了,别管质量,你学习的是怎么得到这张照片,因为这个过程给了你很大的信心,因为你亲自操作了电镜,你得到了结果,万事开头难,你经历过了就发现,诶,这不就是个放大镜么?
有童鞋插话,为毛我不按原文翻译。。。我就不,有木有?
至于操作电镜的人,老John还做了阐述。。我觉得吧,随便个人都可以操作,当然,要有指导老师给你带上正轨。。。
9点开始了。。
指导老师华丽登场!操作如下:移去样品,打开显微镜和电子束(最好是欠饱和的);对中聚光镜和电子枪,在显示屏上得到一个大约4000倍的放大像,为什么要4000,诶嘿,你要3500的还没有呢,放大倍数无法连续调节,至少我的2010不行,没办法,反正放大倍数也没必要连续。。然后对中最大的聚光镜光阑,然后你看看屏幕,然后学习怎样调节第二聚光镜,当然,要用旋钮调节!~光靠意念是不行的,小宇宙爆发也不行滴。。
真正的操作起来,你会发现,大型设备就是很麻烦,开机要时间,升电压需要时间,开灯丝,升电流都需要严格的时间控制操作,你会很郁闷,你总是要等待啊等待,我一般等待的时候看看报纸杂志,要不就来一局愤怒的小鸟。。不过建议你还是利用这些时间来学习,比如说简单的光学知识,成像原理等等,如果你从前学过,比如楼主我搞了几年的光学,那你就可以切西瓜去了,如果你光学的知识一片空白,那么,就要看我下面。。。写的了。。
做个小实验,哪一个很普通的光学镜头,把它放在一张白纸上。神马?没有镜头?唉唉,一般的透射电镜实验室都是有一个的,目的就是做实验放样品前先看看样品制备的怎么样,因为上下一个样品+升电压加灯丝电流这个过程时间可是不短,不要做无用功,还是先看看样品值不值得做好了。。兄弟我实验室就有个小型的显微镜,虽然我从来没有用过。。
然后你找个灯泡,台灯啊啥的都可以,用它照镜头,然后光通过镜头到达白纸上,成像或者光斑啥的就不管了,顺序就是灯泡、镜头、白纸,镜头在灯泡和白纸之间,就是为了成像!就如同儿时放大镜烧蚂蚁一样,顺序是太阳、放大镜、蚂蚁。。你怎么才能烧死蚂蚁捏?对了,要把太阳光通过放大镜集中到一点,动动放大镜会怎么样?他就不集中在一点了,蚂蚁跑啦!!!所以道理就是,你上下的移动镜头,纸上的光或者像会动,变大变小的,你可以通过上下动镜头,看到灯泡的像或者一个聚焦的点,注意别把纸烧糊了。
这个试验告诉我们的是,透射电镜的光学原理其实就是这么简单,就是类似于上面的这个例子,只不过不是一个镜头而已,所以看着复杂,其实。。。它是挺复杂!
无敌大冰冰
第3楼2011/07/20
理论:我们画一个透镜或者叫镜头,你随便叫,不管是光学透镜还是电子透镜,其实在我心中原理都是差不多的,如图:
这个图代表通过透镜中的一个截面,也就是说,你把一个光学镜头切两半,然后从截面看就是这个形状,或者一些人为了省事,画了个两端带箭头的直线,简单易懂,就代表镜头了,如图:
然后我们画一些线,又画线?这些线代表光,不管是光还是电子,这些就是它们的射线,电子射线我们通常叫电子束,诶,专业词汇哦!其实电子透镜和光学透镜有一些很重要的不同之处,这个我们先不管,学习初期我们就当它们大概是一样的。
下面来说一个规则:那就是通过透镜中心的光束方向是不会改变的,不管从那个角度入射,都是直来直去,不会改变!(这个如果深入看是不正确的,但就如同你上了大学才知道初中物理也有很多定律是不严格的!所以,先生们,我们正在上小学,还是近似一下好了),我们叫它第一定律。
利用第一定律,我们又画了个图,诶,画图上瘾啊!
从上图可以看到,我们画的所有通过透镜中心位置的线都是直线,它不拐弯,hoho。我们还画了个光源,其实就是个灯泡啥的,它所在的平面我们定义为物平面!下面那个灯泡通过透镜形成的影子(额,也是个灯泡)不是真的实物灯泡,我想智商超过20的都应该明白这个。。它就是个像,影子,不是实物。这个平面我们定义为像平面。从图上我们注意到像和实物这两个灯泡是反向对称的,就是说一个头冲左,一个头冲右。这是因为我们画的线都是通过透镜的中心,然后实物左边的部分通过透镜就在像平面的右边成像了。这是很简单的光学原理。
