怪味陈皮
第2楼2008/07/29
“为什么我做FFT的时候得到的晶格条纹和TEM基本是一样的”,不明白你说的意思,高分辨像Fourier变换以后得到的是和电子衍射花样几何形状类似的Fourier变换谱,你说的和“TEM基本一样”是什么样子?
选择b图上四个圆圈套住的斑点作IFFT就会得到c图,可能为了美观和排版方便,作者把反Fourier变换以后的图像又旋转了一下。
另外,b图中间有一条竖线,这条线是标尺的FFT,并不反映样品的结构。
蓝莓口香糖
第4楼2008/07/30
FFT就是对二维图像的强度信息做的一种数学运算,跟晶体学完全无关,所以是不可能“选用另一个带轴”的。得到条纹图的方法很简单,只要在FFT中用合适的蒙板套住一组斑点,把其它的都去除,然后反变换就可以了。具体操作参看DigitalMicrograph的使用手册,里面有专门一章讲傅氏变换相关的图像处理。
对于图C的结果,我认为非常不可信。原图衬度复杂,变化剧烈,里面可以看到欠焦和厚度造成的影响。图片分辨率也不是很高,有些位置取向不正。这样的图片里很容易出现条纹的衬度反转,但那并不说明在反转位置晶面的实际位置发生了变化。利用高分辨像观察位错,成像要求比较高,至少也要有清晰的二维晶格像,并且样品厚度基本一致。简短说,如果位错存在,在原来的高分辨像中就应该能看到,靠过滤看到的“位错”,不见得是真的。如果非要用这种方法,操作就是开始说的,对FFT使用蒙板,然后反变换。
