原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/09/16
铅很容易污染,到处都有,象你的问题,我想可能是空气灰尘污染。
第2楼2003/09/16
不好意思问你一下,你的HGA800是氢化物发生器还是石墨炉啊?
第3楼2003/09/17
铅灯的寿命比较短,会不会和这个有关?
第4楼2003/09/17
HGA800是石墨炉,空气污染这么严重?可能不是,因为一开始空白值虽然高,但标准还要高。铅灯也不象有问题的样子。:(
第5楼2003/09/18
ppb含量的Pb需要酸化才能稳定,即,溶液中必须加酸,否则,越做越低,常常搞得莫名其妙。
第6楼2003/09/18
呵呵!原来是石墨炉啊!那我可做的多啦!1 你铅后来是不是做得稳定了,是的话,就是污染,你的石墨炉不做时要加盖,防止灰尘污染。以我的经验,前3次测定数据是很难说的,有时好,有时偏高,很正常。2 铅的线性(进样器自动稀释的)也不好,我想问你一下,你用什么做基体改进剂?硝酸浓度是多少?3 跟你的温度程序有关4 你用峰高定量吗?是的话,你的吸光度也不高啊,我10PPB的标准有0.15A以上啊。5 砷我可以做到1—2PPB,还可以啊。
第7楼2003/09/18
基本上做做就稳定了,有时候要稳定的时间长一些。可能是灰尘污染,但同房间有一台VARIAN的石墨炉就没有这个现象。基体改进剂没用,硝酸浓度5%左右。但改进剂试过,几乎没什么效果。温度程序也调试过。我一般都用峰面积定量。砷1-2ppb吸光度多少?我用100ppb做标准也不满意。不知道你是用什么仪器?
第8楼2003/09/18
1 铅最好用基体改进剂2 “硝酸浓度5%左右,”你做什么样品啊?是不是太高了呢?3 砷我5PPB的吸光度约0.08-0.09,峰高定量,一定要用改进剂哦。4 进口的原子吸收仪器啊,牌子没啥关系吧
第9楼2003/09/20
灰尘污染不可能有这么大,会不会进样针被污染了?
第10楼2003/09/21
试试用原子荧光,它测定低含量铅比较好。
