原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/08
这个问题应该请教一下PE的专家软件应用方面的问题还是比较专业的!
haodou000
第2楼2011/08/08
试样体积填了吗
nibaoxue123
第3楼2011/08/09
填了的,我没稀释过,但是我试着把稀释前后体积也都填过了,还是不就算啊
第4楼2011/08/09
第5楼2011/08/09
和稀释没有关系的,你的单位怎么填的?
Fe
第6楼2011/08/09
个人觉得还是你的设置有问题,看看楼上给你的界面,在好好编辑一下试试看。
sunmei
第7楼2011/08/09
我也觉得是方法文件或信息文件部分设置出问题了。
第8楼2011/08/10
我填的和校准一样的单位啊,0.5g样品溶解稀释到25ml
金水楼台先得月
第9楼2011/08/10
以前是怎么做的呢。
第10楼2011/08/10
不可以填一样的,因为你标准是溶液ug/L。样品是固体,样品换成mg/kg就因该没为题了
