试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2011/07/21
这试验没接触过,GB/T1244-2006 标准中没提到样品的制备吗??
horl
第2楼2011/07/21
标准里提到了:圆环形磨损试样及块形磨损试样!但是不清楚哪个是需检测产品的试样!
第3楼2011/07/21
没下载到标准,只能给个链接了:http://www.docin.com/app/p?id=33775257
第4楼2011/07/21
你仔细看下,块形磨损试样是需检测产品的试样!
第5楼2011/07/21
不是吧!我仔细看过,因该是块状的试样才是需检测试样吧!因为后面有提到用磨痕宽度计算体积磨损示意有附件图示:
hungta
第6楼2011/07/21
你好,这个标准全名叫GB12444-2006环块型金属磨损试验方法,这个标准是依据美国TIMKEN(梯姆肯)公司生产的环块型磨损试验机的试验方式进行的。其实环块试验设计之初的功能是对流入环和块之间的润滑油或润滑脂的润滑性能进行评定的设备,用来测量润滑剂的OK值。后续国内试验机厂家学习外国的经验,研发出了高速环块磨损试验机,可以进行环块试验,环和块的接触方式为块的某一个面和环的母线相接触,块固定,环旋转,进行滑动摩擦,最后在块上会形成一道线性磨痕,用以评定对磨材料(或表面镀层)的摩擦性能。如有兴趣可加我QQ:329765733,谢谢!
第7楼2011/07/21
对呀,我的意思就是这样的
烦
第8楼2011/07/21
能把这个实验所用的试验机展示下?
第9楼2011/07/22
是啊!能看下试验机吗?最好介绍一下实验操作的细节!应用在哪些领域!?
第10楼2011/07/22
你们是不是准备上这个试验项目呀?
