气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2011/07/21
用的是什么仪器?什么柱子?
jimsbond
第2楼2011/07/21
主要是柱流失,你下边的质普图应该是硅氧烷,把柱子老化,两头都切掉一部分重新安装上去就好了。
dahua1981
第3楼2011/07/21
老化一下柱子再试试,感觉像是柱子的原因
乐逍遥
第4楼2011/07/21
看质谱图感觉像是柱流失
yinhj
第5楼2011/07/21
好的,我试试再说,感激不尽!
第6楼2011/07/21
应该多少度老化柱子啊?老化多久合适?
lvdongming
第7楼2011/07/21
要换柱了,柱效很低,该柱不适合用于此分析.
learner1999
第8楼2011/07/21
参考从60到270,10度升温,直到基线平稳为止。
小W
第9楼2011/07/22
前处理过后的样品太杂???
wangheng06
第10楼2011/07/29
老化柱子的终温度应该比仪器正常运行的温度要高一点,并且在终温度要保留一段时间
