气质联用(GCMS)
sukiliang 2013/11/12
建议楼主一次进几针看看怎么样! 一般第一针是不要的,为了保险起见第三针开始我才要
千层峰 2013/11/12
方法没经过验证吧?检查一下仪器的稳定性和重复性吧。
sukiliang
第1楼2013/11/12
建议楼主一次进几针看看怎么样!一般第一针是不要的,为了保险起见第三针开始我才要
tang566
第2楼2013/11/12
样品响应不一样,定量结果是会不同。GCMS是用定量离子的响应来定量的。请问,两次测同一样品溶液是连续测的吗?
千层峰
第3楼2013/11/12
御风飘逝
第4楼2013/11/13
进样瓶的垫子有没有比较大的缝隙呢?
第5楼2013/11/13
峰高也差不多?曲线线性好吗?
forth
第6楼2013/11/13
楼主最好把问题描述的清楚一些,要不然不好入手,只能泛泛的说说
swiky920
第7楼2013/11/13
楼主的问题好像没说的很明白,是进一个样品定量结果相差很大吗?进样重复性不好结果相差很大很正常,是用标曲定的还是单点定的?
devil_hv1
第8楼2013/11/15
感觉进了咆哮组了。。。
fwonder
第9楼2013/11/15
响应值会变化的啊,找个参比的峰看哪个响应值比较接近标线就取哪个结果
hw0178
第10楼2013/11/15
楼主有没有做重复进样呢?看看偏差大不大,仪器本身可能存在不稳定吧
