ICP光谱
Fe
第1楼2011/07/23
、精密度的表达检测方法的相对标准偏差(RSD)【(多次测定的标准偏差/平均值)×100%】根据测定浓度的范围不同分别为:浓度在20g/L~100g/L时,RSD≤15%;浓度>100g/L时,RSD≤15%;这个精密度 是不是要求这么低吗,还是编辑错了啊
第2楼2011/07/23
准确度的表达测定基体和浓度相同或相近的国家标准物质,测定结果应该落入给定的范围(标准值±不确定度)内现在很多资料不用标准值这个说法,而是用参考值。对于测试数据是没有真值得吧,只能做到接近真值。 这些是个人理解 如有错误请批评指正。
yuduoling
第3楼2011/07/23
基本名称的解析,只有理解清楚了,才对进行相关的判断和操作
hbmy2008hbmy
第4楼2011/07/25
没有编辑错,我核对过。其实我也对这个也有疑问。正在查相关的文件,目前还没有找到。
缘
第5楼2011/07/26
《RoHS测量不确定度指南》你那有没有电子格式的?请上传上来,谢谢了。
