气质联用(GCMS)
yszhou
第1楼2011/07/23
个人感觉,用FID定量比较准确,GCMS主要用来定性.
learner1999
第3楼2011/07/23
质谱图怎么定量?色谱定量的基础是样品含量与峰面积成正比例关系。
弗雷德
第4楼2011/07/23
用特征离子定量
symmacros
第5楼2011/07/23
质谱图,总离子流图,还是面积归一,还是用色谱检测器?这主要取决于是要检测什么样品或目标物是什么。如果是痕量物质,提取(质量)离子或定量离子定量准确,检测限好。如果是常量测定,例如挥发油,香精样品用FID定量较好,质谱定量很麻烦,还不如FID准确。
coffee8
第6楼2011/07/23
质谱更多的还是用于定性,定量还是用色谱检测器比较好当然受到检出限的限制时,还是需要用质谱
yuduoling
第7楼2011/07/23
我们是化工生产企业,定量主要是化工产品里的成分分析,一般用色谱
〓猪哥哥〓
第8楼2011/07/23
感谢。看来下次我们那个FID也要开了。
arvid2007
第9楼2011/09/17
定量的基础是定性,质谱的定性能力比气相强,因而它的定量也就更准确
七宝
第10楼2011/09/17
一般都是选择离子法,外标法或内标法
第11楼2011/09/17
这个也不一定,有的情况下气相(非MSD)定量更准。
