ICP光谱
Garvey
第1楼2013/09/10
预热,是为了仪器能达到最佳检测状态。运动用比赛前也要做准备运动。。。
千层峰
第2楼2013/09/10
楼上说的较形象,就是给机器热身,以便仪器达到较稳定的状态,从而能正常发挥它的性能。楼主说的PE那款要预热一个小时?早两年用PE7000DV,PE工程师很自豪地和我说,这款ICP不用预热,即开即用。但实际使用中发现,预热后仪器稳定性更好。
abcpgf
第3楼2013/09/10
预热使电子元器件更好的运作,仪器稳定也会好很多。
依风1986
第4楼2013/09/10
都是预热为了使仪器稳定些,安捷伦是点火后再预热15分钟后直接做样更好
守一
第5楼2013/09/10
点火后直接测的话稳定性会不会非常差
第6楼2013/09/10
也不是,上个QC测测
tang566
第7楼2013/09/10
仪器预热后,有利于稳定性。
blackyzzn
第8楼2013/09/10
预热是必然的,原因也很简单就是稳定。然而不同仪器预热的时间不一样,主要是因为不同仪器检测器的稳定要求不一样。PE要求时间长,那是因为SCD需要降到零下40度,这样才能保证能得到好的信倍比,尤其是低浓度时。不然就会有噪点,原理和单反一样。但是低温时造成噪点的电子活动几乎停止,从而得到更好的性能。降温靠检测器里的半导体元件,水冷是为了带走半导体降温时产生的热量。
sonne86400
第9楼2013/09/10
一般都要预热的啊 预热的时间做点别的事情
amyxxf
第10楼2013/09/16
预热可以提高仪器稳定性,光室温度稳定,仪器整机温度稳定
