气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/07/25
楼主在坛内搜索一下关于色谱柱老化的一些相关的帖子还是很多的!
symmacros
第2楼2011/07/26
请问楼主用什么柱子?
MMYG
第3楼2011/07/27
800应该可以帮你解决问题
86yang
第4楼2011/07/27
你选用的色谱柱温度低30度,老化4小时,我认为你的基线会漂是因为你的载气不纯,或是样品中含有其他杂质。保留时间不一致建议你检查你的系统分流比或温度是否正确
戈壁明珠
第5楼2011/07/31
保留时间不稳定是系统的载气等部分有问题,或者是色谱柱或者进样口等部分有污染。
taotai
第6楼2011/08/26
保留时间不稳定是否进样口已经污染较为严重,产生了吸附等作用?
yzguo
第7楼2011/08/26
载气流速稳定不稳定?是否手动进样?
wahaha
第8楼2011/08/30
我的也是,每次老化完柱子,刚开始跑空白会出现很多杂峰,跑几次就好了,但是保留时间总是比老化柱子之前提前,是不是老化柱子之后,柱流失导致这些原因啊????知道的革命同志们告诉我一声,谢谢了……
第9楼2011/08/30
老化完柱子,刚开始跑空白会出现很多杂峰,可能是老化不彻底。另外老化的载气纯度一定要高。
xiaoqing5182001
第10楼2011/08/31
手动进样的保留时间会波动的
