气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2014/05/22
质量流量单位。克/秒。
tang566
第2楼2014/05/23
谢谢!求检出限时,转换成样品的浓度,怎么转换呢?
第3楼2014/05/23
个人觉得不太好转换,应该是特指。针对某一特定组分。
forth
第4楼2014/05/23
这个应该是对检测器的性能要求,做检出限不应该用到这个参数的。这是哪个标准?
电饭锅电饭锅
第5楼2014/05/23
如果是做方法验证的话,气相用三倍信噪比法就好了。
第6楼2014/05/23
HJ/T220标准中的一段话。
第7楼2014/05/23
意思应该是每秒多少g的物质通过检测器时可以被检出。
第8楼2014/05/23
有个计算公式
zyl3367898
第9楼2014/05/25
如果按以上公式计算,FID检出限还是能算出来的,进样量知道,峰面积知道,基线噪声也知道。
雨木霖
第10楼2014/05/25
就是克/秒。没啥好换算的。也没必要果粉在意
