食品常规理化分析
附件:
快乐
第1楼2011/07/31
谁知道哪里可以购买饲料的标准物质?
lucywanglihon
第2楼2011/11/17
一般 饲料的标准物质 都是测里面的微量元素 发个网址 你看一下http://www.gbw114.org/search.asp?search=%CB%C7%C1%CF&t=a 这个网站上 比较全 建议您可以去这看一下
第3楼2011/11/17
全是进口的?
马踏飞燕
第4楼2011/11/18
GBW(E)080462证书。这个是二级标准啊,普通分析敢用,稍微精准的分析还是需要购买GBW编号的。我们购买就直接购买的是国家标准物质网上的,完全可以查出来,一个样品一个编号的,就是身份证。
第5楼2011/11/19
GBW(E)与GBW差异很大吗?
tangtang
第6楼2011/11/19
证书很严谨、规范,确实可以称为范本。
第7楼2011/11/19
证书上写保存温度为20度,是不是不能保存在冰箱里?
第8楼2011/11/19
这个证书的例子是“需在避光、阴凉、干燥处保存。”阴凉是不超过20度。“使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。”如果另外的例子是要求保存在20度,一般有个范围,比如不高于20度,放冰箱也并无不可,只是要防止冷冻。
第9楼2011/11/19
GBW(E)属于二级标准物质,GBW属于一级标准物质,不确定度相差很大的,这就和有机纯试剂和分析纯试剂的区别。
第10楼2011/11/20
阴凉是不超过20度,这句话是出自哪里?
