sunshinecoast
第5楼2011/08/08
稀释100倍的三种方式:
1mL稀释至100mL:
比如用1mL单标线吸量管,允许差A级是±0.007mL,B级是±0.015mL,用刻度吸量管,A级是±0.008mL,B级是±0.015mL
若不考虑读数、温度引起的液体膨胀、体积校正值修约误差带来的影响,仅考虑量器校准引起的不确定度分量,按均匀分布,
其相对标准不确定度分别为0.404%、0.866%、0.462%、0.866%
100mLA级 容量瓶定容产生的不确定度分量仅考虑校准体积带来的影响,允许差为±0.10mL,按均匀分布,
其相对标准不确定度为0.0577%
合成以上两项,合成相对标准不确定度分别为0.408%、0.868%、0.465%、0.868%
10毫升稀释至1000mL:
用10mL单标线吸量管,允许差A级是±0.020mL,B级是±0.040mL,用刻度吸量管,A级是±0.050mL,B级是±0.10mL
其相对标准不确定度分别为0.115%、0.231%、0.289%、0.577%
1000mLA级 容量瓶定容产生的不确定度分量仅考虑校准体积带来的影响,允许差为±0.40mL,按均匀分布,
其相对标准不确定度为0.0231%
合成以上两项,合成相对标准不确定度分别为0.117%、0.232%、0.290%、0.577%
10毫升稀释至100毫升,再取10毫升稀释至100毫升:
100mLA级 容量瓶定容产生的其相对标准不确定度为0.0577%
合成以上两项分别为:0.129%、0.238%、0.295%、0.580%
第二次稀释同第一次,因此逐级稀释产生的合成相对标准不确定度为:
0.182%、0.337%、0.417%、0.820%
比较以上数据即可发现用10mL A级单标线吸量管稀释至1000mL 产生的相对不确定度分量最小。
其次是10mL A级单标线吸量管稀释至100mL A级容量瓶两次逐级稀释,
再次是10mL B级单标线吸量管稀释至1000mL A级容量瓶;
以下排序省略。
快乐
第9楼2011/08/08
很专业,确实让人信服。
想请教sunshinecoast:吸量管的相对标准不确定度的计算过程能说详细点吗?
