zhaohua8011
第1楼2011/07/25
进样量少,用来做制备需要更换样品进样环,你最好咨询厂家!
boboenid007
第2楼2011/07/25
问问售后吧,我们这有台waters的,不好给你建议啊!
zhangkecai
第3楼2011/07/25
制备不太好做,首先要更换定量环。样品收集时要先看一下柱体积,要扣除柱体积后,才开始收集样品。如果有自动收集器还好,如果没有只能靠手动收集了。
atlas99
第4楼2011/07/26
多谢!我就是想收集样品做核磁,需要十几个毫克就可以了。我们进样器最大0.1mL,只能多次进样了。请问更换定量环容易吗?手动收集样品是很空难,我是想从检测器的出口收集,这样也比较难。请问:自动收集器这个有卖的吗?请问前辈在手动收集样品有什么好的经验吗?
第5楼2011/07/26
多谢!
第6楼2011/07/26
第7楼2011/07/26
第8楼2011/07/26
xizhi
第9楼2011/07/27
做制备流速要要上去的,像这种柱子估计至少要有8mL的流速,否则样品很难洗出来,或者洗脱效果很差,并且高流速很伤仪器,建议不要用
无声潜伏
第10楼2011/07/28
如果你有足够的耐心等待的话,估计没问题
