比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
  • kzhchg2006
    2011/07/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 问一个小白问题,关于元素灯
    比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
    我用的这台机器只有4个空心阴极管,没有铁元素的啊
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • fengmo4668
    第1楼2011/07/25
    没有铁元素灯的话,不好意思,铁的含量你是不能测定的了。
    kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:问一个小白问题,关于元素灯
    比如我测铁元素含量,必须用铁元素灯吗?
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 逆天
    第2楼2011/07/25
    LS正解,补充:又或者说通过反测。比如:铁銅合金(铜是微量,铁是主要成分,最好是该样品只含这两种元素),你可以通过测铜的含量,然后再返算出铁的含量。当然这种情况是极少数。
  • kzhchg2006
    第4楼2011/07/26
    谢了
    不是学这个的,没人弄,让我自己一个搞
    折腾半天,总算能测了
    现在铁元素还好,有标准的溶液可以比对
    以后让测铅的话,没有标准溶液,怎么搞?
    直接读?
    找到镉 铅的标准水溶液了。。。
    铁 镉 铅 铜这些元素都可以直接在测吗?
    不需要加什么添加剂,来抑制各种干扰吧
    逆天(scutacdeath) 发表:LS正解,补充:又或者说通过反测。比如:铁銅合金(铜是微量,铁是主要成分,最好是该样品只含这两种元素),你可以通过测铜的含量,然后再返算出铁的含量。当然这种情况是极少数。
