原子吸收光谱(AAS)
委员长
第1楼2011/10/08
火焰法的检测限达不到要求吧,用石墨炉还差不多。
环保志士
第2楼2011/10/08
河水含沙量如何?可以直接上机的吧?!
Fe
第3楼2011/10/08
先酸化吧,含量太低可能要用石墨炉测试
悠旸
第4楼2011/10/08
酸化,泥沙过多可以适当离心取上清。
逆天
第5楼2011/10/10
同意楼上几位所说PS:酸度不宜太高,一般控制在2%以下,以硝酸为好。
coffee8
第6楼2011/10/10
河水如果比较脏,有机物较多的话,可能还需要消化吧
ldgfive
第7楼2011/10/11
首先要看河水有没有有机物其次样品要进行酸化再根据浓度,选择石墨炉法或火焰法
