气相色谱(GC)
wyj2008a
第1楼2011/07/26
色谱技术是实验技术,在实验中找最佳条件,毛细柱的调整是找到合适的线流速和柱温,另外尝试下程序升温。并不是温度越低,柱流越低才分的好。起始温度点可低于组分中最低沸点10-20度。
风中午荷
第2楼2011/07/26
不同物质对温度、载气流速选择性不同,找条件很麻烦,得有耐心...
wang259
第3楼2011/07/26
嗯,应该试一试程序升温的方法
zihan_love
第4楼2011/07/26
分离不好,是全部不能分开,还是部分?能否说的具体一点,还有用的是分析纯还是色谱纯?能把你的分析条件说一下吗?有没有试过程序升温。
dahua1981
第5楼2011/07/26
分析物应该和柱子极性相似才好分离
入土为安
第6楼2011/07/26
换成极性柱试下吧
家有田
第7楼2011/07/26
楼主用极性的柱子试试呗,这几个东西可能在极性柱上分离的会好一些!
symmacros
第8楼2011/07/26
环己酮,二甲苯,PMA,苯乙烯应该是极性柱子分离好点。
foxhappy
第9楼2011/07/26
换根PEG20M的柱子试试看
第10楼2011/07/26
第二个问题:苯和正丁醇的沸点,极性不一样,出峰快慢和物质本身的性质及柱子的吸附,溶解能量不一样,在温度低时候,是某种结合力为主,而在温度高时候,可能是另一种结合吸引力为主,从而造成了分离的差异。
