气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/10/18
不建议自行更换TCD的热丝 。 容易造成密封问题。
xiaoheihei
第2楼2021/10/18
agilent热导池属于特殊气流调制单丝微池热导池,仅有一根热丝,你搜一下论坛有老帖子,池槽很小,热丝约10mm很短很细,一般不容易断了,你能拆解却很难焊接到两个接线柱上,建议返厂更换池体维修,不信就自己试试。
jackpot
第3楼2021/10/19
咨训了一下客服返厂要3W 找了个旧的TCD已更换 目前仪器正常 换下来的这个TCD 就想试着维修一下 已拆开
xiao-jin
第4楼2021/10/19
安捷伦的TCD技术性很强,没专业设备无法更换热丝,为保证仪器的正常使用只能更换TCD部件。
PAEs
第5楼2021/10/19
联系售后攻城狮上门看看
风
第6楼2021/10/19
没有焊接工具和技术,也是白搭。
yifan1117
第7楼2021/10/19
难度比较大吧。
zyl3367898
第8楼2021/10/19
看来只能换新的。
第9楼2021/10/21
似乎是池体改进不大,这几年,新的太贵,可以买旧池体换,没有问题,我也干过。
第10楼2021/10/21
旧池体去哪买?
