气相色谱标准曲线截距与斜率之比比检测限低吗?
气相色谱(GC)
  • 看到一篇文章里面说到标准曲线截距与斜率之比小于检出限才合理,文章是以分光光度法为例,那么大家做的气相标准曲线截距与斜率之比比检测限低吗?
    第1楼2017/01/10
    气相也有这样的规定吗?有没有哪个标准上提到斜率与截距要达到什么要求呢?
  • wazcq
    第2楼2017/01/10
    我看了下 饮用水中三氯甲烷 四氯化碳 截距比斜率 是比检测限大了
  • PAEs
    第3楼2017/01/10
    真还没注意注意和研究过这个问题!
  • 安平
    第4楼2017/01/10
    有理论依据么?
  • qqqid
    第5楼2017/01/11
    楼主把看到的文章贴出来,不然容易断章取义。
  • wazcq
    第7楼2017/01/11
    整篇文章:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • xx_dxd_xx
    第8楼2017/01/11
    楼主显然曲解了原文的意思
    原文是用最低检出浓度来判断截距是否可以接受,而楼主把这个意思理解反了
    原文认为:当标准曲线截距与斜率之比小于检出限时,可以认为截距是有测量的随机误差引起的,可不用校正。反正,则认为截距不合格,需要校正。
    原文的这个观点基本上是合理的,但是我认为还要加上一个限定范围,就是曲线的最高浓度不能太大。如果以3S作为检出限、10S作为定量下限,工作曲线上限的浓度最好不超过10倍定量下限(相当于100S),这个时候文中的结论是比较符合的。如果上限浓度太高,截距的误差范围会相应增大,结论就会有偏差。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2017/01/11
    不错,好资料。
