原子吸收光谱(AAS)
wanttofly
第1楼2011/07/26
没用过,传说用于测钾\钠比较好
wmj31
第2楼2011/07/26
就用发射来测过钠,而且只是单点比较,即样品与1ppm钠标准溶液比较发射值。没用过配制一系列标准溶液来做发射法,不知道效果怎样,呵呵。书上描述的是碱金属及P能用发射法(火焰)做。
coffee8
第3楼2011/07/26
没用过,发射法用来测钠和钾吗?因为用ICP,更方便
wangjunyu
第4楼2011/07/26
准备使用来测量那两个元素,高浓度的钾钠超过原子吸收的测量范围了。
lotuslau
第5楼2011/07/26
一般不用,用次灵敏线对付高含量
ldgfive
第6楼2011/07/26
发射法适用于高浓度含量钾钠样品的测试,效果还不错属于原子吸收的扩展方法之一
用心飞
第7楼2011/07/26
能给些做B和P的资料不?碱金属我做过,B和P第一次听说。
桌子下面少个八
第8楼2011/07/27
钠和钾好做。其他没试过。
xiaxia29
第9楼2011/07/27
我用原子吸收的发射功能分析钠含量的,不知道是设置的不对还是测得不准,不敢用这个功能,据说可以用来分析钠和钾元素含量。
lilylau
第10楼2011/07/27
我们用次灵敏线多
