水质检测
水源守护者 2011/07/31
1.你的磷标液是什么物质? 2.标准曲线是不是按照样品的预处理过程一样进行
韩哥 2013/04/24
悲剧了,我也遇到一样的问题,做了好几次,有一次还算勉强,有显色,有一次就几乎都不显色的,可能是出在水浴这个问题上吧,比色管管口都敞开的, 不知道怎么控制水浴啊,今天我试一下降低温度并塞住试管塞
今明后 2011/07/31
这个项目做的人少,如果是标准方法那应该没多大问题,最多楼主多摸一下条件。
今明后
第1楼2011/07/31
水源守护者
第2楼2011/07/31
1.你的磷标液是什么物质?2.标准曲线是不是按照样品的预处理过程一样进行
第3楼2011/07/31
如果两者预处理过程一样,而你用的标液是不能被萃取的磷酸盐,那么标线当然就没有显色了
qudongfang_1980
第4楼2011/08/01
我用的标液是单位买的现成的标液,500mg/l,上面只是写磷标液,标准曲线和样品的预处理过程不一样
韩哥
第5楼2013/04/24
第6楼2013/04/24
不能塞住瓶塞的吧,有机相需要挥发完得到
第7楼2013/04/26
我看了一些资料,说是挥发到1ml左右,我再研究一下吧,你有做过类似的项目吗
第8楼2013/04/27
挥发到1ml左右的时候没有有机相了,剩下的全水相
第9楼2013/04/27
这东西你做一下就知道了,我做过的
第10楼2013/05/22
可能溴水的问题,用的那瓶溴水去年产的,无色透明的,可是溴水通常都是棕黄色的吧,水浴后不显示淡黄色,所以现在申请买一瓶液溴,浓度比3%的溴水要高得多,所以还要继续研究研究
