这个修改意见是什么意思?应该怎么改?
气质联用(GCMS)
  • 1.从表1数据看来,由HP-5柱分离的17和24号峰分别有3个和2个组分,16、17、23和32号峰均为2个组分,但从图1中无法看出。作者并没有采用化学计量学多元分辨等技术,此结果怎么得来,必须在文中清楚说明。
    2.色谱柱对复杂成分样品的分离性能须用各相邻色谱峰的分离度及其统计结果的数据来说明,即既要考虑相邻组分的分离度,又要考虑色谱信息量或色谱峰的数目大小。作者必须结合该综合分析的数据结果来准确说明。
  • 疯子
    第1楼2011/07/26
    1.貌似你的峰有分叉或者不是正常的峰,他的意思应该是从图上看不出来是几个峰,而在你的表格数据里17和24号峰里均是混合物,建议你用化学计量学多元分辨等技术,不过我建议你用质谱分析即可,不过要在图上添加质谱图,如果你一个峰包含两个物质,两个质谱图你都要粘贴上去,或者用amdis软件去操作。
    2.色谱柱分析的太复杂,你要考虑分离度和分析样品的信息和数目,就是有多少,怎么能把他们分开的,你要有数据支持,例如:你有20个东西,但是只出来15个,其他的包含在其他的里面,而你的数据却说是20个,你要拿出说明的理由,这个还是和1差不多的解决方法了。
    以上纯属个人理解和建议,仅供参考!
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • tychenxy
    第2楼2011/07/26
    非常感谢啊。问一下用amdis软件来解决什么问题呢?而且我有这个软件,但数据是岛津的,用这个软件打不开我的数据。
    疯子(3866625) 发表:1.貌似你的峰有分叉或者不是正常的峰,他的意思应该是从图上看不出来是几个峰,而在你的表格数据里17和24号峰里均是混合物,建议你用化学计量学多元分辨等技术,不过我建议你用质谱分析即可,不过要在图上添加质谱图,如果你一个峰包含两个物质,两个质谱图你都要粘贴上去,或者用amdis软件去操作。
    以上纯属个人理解和建议,仅供参考!
  • 疯子
    第3楼2011/07/26
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100117/2352775/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
    参考朱老师这两篇文章,你就懂了,是可以打开岛津的文件的。
    就是你色谱图上是一个峰(实际上是几种物质),可以用这个看出是几个峰,不知道这样解释对不对,反正就这意思。
