原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/07/27
该换钢瓶,压力再低的话,丙酮会溢出,会损坏仪器里面的管路。
ldgfive
第2楼2011/07/27
只要不小于0.5,就没有问题
秋月芙蓉
第3楼2011/07/27
是的,乙炔不能用到底,丙酮会溢出
lotuslau
第4楼2011/07/27
正常的,乙炔差不多就该换了
fengmo4668
第5楼2011/07/27
丙酮溢出,乙炔纯度就会打折,对燃烧火焰有影响的,还可能造成熄火。
桌子下面少个八
第6楼2011/07/27
倒不至于有什么影响 。只是0.5MP可以换了。我这里一般控制不低于0.3MP时换。
剑侠
第7楼2011/07/27
我们一般用到0.3Mpa才更换。
dahua1981
第8楼2011/07/27
保险起见还是换,但是一般0.3一下就不能再用了
evenkiss
第9楼2011/07/27
结果不稳定应该和接近05Mpa的压力无关,因为给到仪器的压力肯定比0.5小,那么就表示压力肯定是够用的,应该是其他原因导致的吧。看看火焰的状况先,如果可以把火焰状况反映一下看看
悠旸
第10楼2011/07/27
暂时不会有影响,不过应该马上停用更换新乙炔瓶。记得新气瓶要隔夜静置再使用,防止丙酮进入气路。
