原子吸收光谱(AAS)
qhd324
第1楼2011/04/16
乳白色液体应该不能进原吸,可能要堵塞雾化器!
poplar_yang
第2楼2011/04/16
如果是乳白色的液体,能用来进原吸吗? sometimes no problem会不会堵住雾化器。probably, if centrifuge, it will be better如果过滤下再进样,过滤 is not good那铁含量会不会降低?。 usually yes, if in the tolerance , it is still ok
初学者&九点虎
第3楼2011/04/16
建议490,干法,中途补一次硝酸
秋月芙蓉
第4楼2011/04/17
建议干法消化
chemistryren
第5楼2011/04/26
考虑换消解试剂组合..高氯酸未必好使.
wmj31
第6楼2011/05/04
明胶胶囊中含有钛粉之类的,硝酸+氢氟酸(7ml+1ml)就可以得到澄清的溶液。曾做过明胶空心胶囊,不过我用的是微波消解,加了氢氟酸后就可以得到澄清溶液。
sandhuang
第7楼2011/05/04
HF用于石墨炉测定,有影响吧
sz414
第8楼2011/05/04
那个是Ti可以考虑HF
coffee8
第9楼2011/05/04
最后应该好好赶一下酸
第10楼2011/05/05
氢氟酸沸点较低,赶酸近干就可以把氢氟酸赶尽。
