请问大家在第一次点火的时候会比较难点吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在开始检测点火的时候,第一次点火明显比较难点上,有时还会“膨”的一声,点火时间也比以前长了,往后就好点了,这是点火器的原因,还是有其他的问题呢?
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 马踏飞燕
    第1楼2012/08/03
    估计是乙炔管道长的缘故。
  • ldgfive
    第2楼2012/08/04
    应助工程师
    一般情况下,应该是乙炔管路过长造成的,
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/08/04
    第一次使用,管道中多为空气,需要排除后方为乙炔,而用于点火
  • 夕阳
    第4楼2012/08/05
    有可能是空气管路有局部堵塞的隐患,从而造成空气供给不足的结果,类似于小小“回火”现象。
  • shoule
    第5楼2012/08/06
    恩,谢谢,那这样的话在检测前先打开气瓶和空压机等待一段时间能否解决呢,还是另有方法?
  • wnnzl
    第6楼2012/08/06
    空压机管路是否积水,空压机管路也需要检查
  • 狼牛牛
    第7楼2012/08/06
    要是采用这个方法的话,个人觉得这个时间要把握好,别弄的乙炔泄露出来太多,那就不好了!
    shoule(shoule) 发表:恩,谢谢,那这样的话在检测前先打开气瓶和空压机等待一段时间能否解决呢,还是另有方法?
  • shoule
    第8楼2012/08/06
    但是和以往比起来还是感觉难很多,气管无更换5米左右,次级压力在燃烧时为0.11低于则火焰熄灭,会不会次级压力高也有影响呢,这样点火让人不省心啊。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:第一次使用,管道中多为空气,需要排除后方为乙炔,而用于点火
  • 悠旸
    第9楼2012/08/06
    有没有防回火装置,有时这个也是元凶。
  • shoule
    第10楼2012/08/11
    现在次级压力表压力要很高才能点燃,空气和乙炔管道均疏通过,乙炔气液换过一瓶,开气时次级达到0.18MP,燃烧时下降到0.11MP,很难点火,这会是气体不纯早成的吗?
